2022.3
成形シミュレーションのパート、材料、ランナーシステム、金型を定義するには、必要に応じて基本モードまたはアドバンストモードを使用します。
成形解析のためのパート、材料、ランナーシステム、金型を定義します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire Moldの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspire Moldを使用してください。
コンストラクション履歴と変数を使用して、2Dスケッチ、サーフェスとソリッドを作成します。
キャビティパートツールを使用して、モデル形状内のキャビティパートを指定し、自動的に検出し、向きを変更します。
材料ダイアログで材料の割り当て、変更、インポート、エクスポートができます。
ランナーシステムツールを使用して、ゲート、ランナー、スプルー、射出ポイントを追加または指定します。
金型、冷却ライン、インサートを追加するには、ツールオプションを使用します。
成形ウィンドウを使用して、モデルに最適な金型温度、融解温度、および注入時間を計算します。
成形プロセスのための射出、保圧、冷却、および必要なマシンパラメータを定義します。デフォルトではMKS単位(m kg N s)で各値が表示されます。
射出成形解析を実行し、不良を最小限に抑えて製造上の問題を防止します。
Inspire Moldで新しい材料を作成する方法については、金型材料のリファレンスマニュアルをダウンロードしてください。
