ビューの回転
マウスまたはビューキューブを使用してビューを回転させます。
マウスを使用した回転
マウスを使用して、回転テーブル回転またはトラックボール回転でビューを回転できます。
デフォルトでは、回転中心はモデルを回転する際のカーソル位置によって決まります。カーソルがモデル上にない場合は、デフォルトでは回転の中心はモデルの中心になるか、カーソルに最も近いモデル上のポイントになります。回転の中心を設定するには、Cを押してモデル上のポイントをクリックします。
回転方法 操作 メモ
回転(回転テーブル) Shiftキーを押しながらマウスの右ボタンでドラッグします。 回転テーブルの回転では、回転がx-y平面に制限されます。この制限は、モデルの垂直方向がz軸と平行な場合に効果的です。
トラックボール回転 中央マウスボタンを使用してドラッグします。 トラックボールの回転を使用すると、モデルを任意の方向に自由に回転できます。
ビューキューブを使用した回転
デフォルトでは、View Cubeはmodeling windowの左下隅にある軸トライアドに表示されます。
  • 主要な面(上、下、右、左、後、または前)をクリックすると、その面の最も近い向きにモデルが回転します。その向きが標準でない場合は、その面をもう一度クリックすると、モデルが標準の向きに再配置されます。向きがすでに標準になっている場合、主要な面を繰り返しクリックすると、ビューが反転します。
    注: フェイスが選択されると、ビューはフィットします。
  • キューブ上にマウスカーソルを合わせると、回転矢印が表示されます。矢印をクリックすると、ビューが徐々に回転します。
  • ビューキューブの表示と動作は、ファイル > プリファレンス > Inspire > 可視化で調整できます。
フロントビューのカスタマイズ
プリファレンスを使用して、標準フロントビューの向きをカスタマイズできます。
  1. ファイル > プリファレンスを選択します。
  2. Inspire > モデリング領域フロントビューを選択し、向きを選択します。
注: 例えば「XY」のような2つの文字は、フロントビューを定義する面の水平軸と垂直軸を表します。フロントビューの法線は、3つの主軸(X、Y、Z)のいずれかに沿って配置され、その軸を中心に4つの可能な向きに回転させることができるので、設定可能な向きは12になります。
