Altair SimSolid 2022.3 发行说明
亮点
- Linux HPC 支持
- 异响
- ECAD 阅读器
- 瞬态热应力
- 导入热
- 对齐
- 虚拟电缆/杆
新特性
- Linux HPC 支持
- SimSolid 现在支持一个新的平台 — 红帽企业 Linux。这一更新支持在高性能计算集群上运行 SimSolid 作业。这可以通过使用批处理模式脚本来实现。除了导入任何几何文件之外,Linux 平台上还支持所有批处理模式下可用的功能。
- 异响
- 异响功能使工程师能够在早期设计阶段快速识别和消除产品中的异响。可以通过关联至瞬态分析来访问此功能。可以通过在整个装配过程中创建采样点和评估潜在问题来识别异响问题。还可以绘制一些响应以了解详细信息。
- ECAD 阅读器 (Beta)
- SimSolid 支持导入通常称为 ECAD 文件的电子 CAD 文件。目前支持扩展名为 .tgz、.tar、.zip、.pcb、.pcbdoc、.xml 和 .cvg 的 ECAD 文件,这允许导入许多电子 CAD 文件,包括印刷电路板。
- 瞬态热应力
- 来自瞬态热分析的温度现在可以用来分析热应力和变形。时间步长可以手动定义,也可以从 .csv 文件导入。
- 导入热
- 可以从 .csv 文件导入温度,将它们映射到装配中。还支持从多个时间步长导入温度。然后,导入的温度可以与结构分析结合起来进行热应力分析。
- 对齐
- 对齐功能允许对齐接触界面和几何体特性,如圆柱体。在结构分析中,它可以作为一个新的接触条件和一个称为对齐的边界条件。此功能还可以解决零件之间的任何干扰。
- 虚拟电缆/杆
- 现在支持名为电缆/杆的新虚拟连接器。电缆允许在拉力下沿着绳子的刚度,而杆允许在拉力和压力下沿着杆的刚度。刚度可以手动定义或设置为刚性。也支持在结构分析下通过边界条件预加载电缆/杆。
- 面到曲面的连接
- 现在可以通过面到曲面的方式使用基于接触的连接的新工作流程,这允许通过拾取装配中的面来创建连接。可以定义间隙和穿透容差,并提供三种级别的分辨率。
增强功能
- 疲劳
- 疲劳事件现在支持关闭峰谷压缩方法,以考虑整个时间关系。
- 可以使用疲劳求解设置自定义疲劳材料,这些设置可以不同于在设计研究级别指定的材料。
- 缝焊疲劳结果现在扩展到焊缝末端。
- 动力学
- 用于频率响应分析的频率函数现在可以同时包括振幅和相位。
- XY 图表现在也支持 X 轴的对数尺度。
- 提取旋转以进行频率响应和瞬态分析。
- 缝焊
- 缝焊后处理现在除了考虑力之外,还会考虑焊接应力。有三种响应可用,包括垂直于喉管的法向应力、垂直于焊接轴的剪切应力和平行于焊接轴的剪切应力。
- 性能
- 改进了查看和更改连接期间的性能。
- 其他
- 现已支持导入坐标系。导入需要三个点的坐标,即原点、X 轴上的点和 XY 平面上的点。
- 从数据库中替换丢失的 CAD 材料的新功能。
- 远程点位移现在可用于远程加载。
- 在连接查看中添加了一个名为纵横比的新列,该列提供了在界面上发现的间隙/穿透与连接大小的比率。这有助于识别导致数值不稳定性的不良连接。
- 除非存在重叠,否则边到曲面的连接不会替换零件中的现有连接。
- 对远程位移进行了重构,以将其从远程载荷中分离出来。
- 除了结构分析之外,后研究现在还可以包括多载荷工况。
- 改进了薄片的几何体自适应。
- 改进了材料数据库,以将数据库从项目材料中分离出来。
- 重构了螺栓和螺母预紧力,以将两者合并为单个边界条件。
- 安装程序
InstallAnywhere已更新至 2022 R2。 - JRE 已更新至 Corretto 11.0.17.8.1。
- 已更新虚拟衬套的可视化,现在包括原点和连接的面之间的连接线。
- 施加于点的虚拟连接器现在在以下设计研究中进行映射。
- 更新的 CAD 导入格式
文件格式 支持的版本 Inventor (.ipt, .iam) 所有至 2023
弃用功能
- 几何体导入设置中的“导入时始终检查零件的重叠情况”选项已被移除。零件重叠检查仍然可以通过“检查几何体缺陷”功能来使用。
已知问题
- 虚拟连接器下线性线导轨问题。
- 在不同方向上用不同函数定义的基础激励的动力学结果可能无法考虑正确的变形。此问题将在即将发布的修复程序中得到解决。
- 用于动力学分析的远程点沿力方向的位移可能无法考虑沿不同频率的方向变化。
已解决问题
- 完成了弹塑性材料方面的改进。
- 当沿载荷的不同方向施加独立函数时,与动力学分析结果相关的问题。
- 薄片的数值不稳定性。
- 频率响应分析中速度和加速度相位输出的问题。
- 重命名工作台后导入远程载荷时出现的问题。
- 使用导入的远程载荷查看结果时出现的问题。
- 更改远程载荷单位时的转换问题。
- 使用根据极限抗拉强度估算创建 SN 曲线的相关问题。
- 绘制基准点旋转的问题。
- 使用拾取载荷选项时显示正确单位的问题。
- 热应力分析的问题。
- 改进了跨不同功能的警告消息。
- 将点焊导出为 .csv 文件时出现的问题。
- 使用本地研究时的连接和边界条件问题。
- 用于频率响应分析的动画问题。
- 显示书签名称的问题。
- 折叠或重叠薄片的问题。这些区域不再被视为连接。
- 删除拾取信息中的多个点时出现的问题。
- 从实体创建激光焊缝的问题。
- 跨设计研究复制连接的问题。
- 将缝焊排除在一般疲劳之外的问题。
- 缝焊材料显示的刷新问题。
- 缝焊创建的问题。
- 使用批处理模式捕获错误的问题。
- UGNX 鼠标设置说明。
- 解决了一些崩溃问题。
