Affecter discrétisations aux points
Affecter une discrétisation ponctuelle
Pour affecter une discrétisation ponctuelle à des points :
| Etape | Action | |
| 1 | Activer la commande Affecter discrétisations (cf. bloc suivant) | |
| → | Une boîte d'affectation est ouverte. | |
| 2 |
Compléter la boîte d'affectation :
| → | La discrétisation ponctuelle est affectée aux points. | |
| 3 |
Continuer la séquence d'affectation :
Quitter la séquence d'affectation :
Activer la commande
Pour activer la commande Affecter discrétisations , qui nécessite la sélection de données , choisir l'une des méthodes sur la figure suivante :
Quelques conseils
Quelques conseils pour faciliter le réglage du maillage :
- Le nombre de points d'une géométrie peut être grand, et la sélection séquentielle des points fastidieuse. Il est donc judicieux de bien distinguer les zones que l'on maillera avec des éléments de même taille et de sélectionner ensuite les points de ces zones par critère (Sélection des points par l'intermédiaire d'une surface, d'un volume, d'une région, …).
- Pour faciliter le réglage du maillage il est également conseillé de commencer par affecter une valeur de discrétisation ponctuelle (la plus grande en général) à tous les points, avant de commencer la distribution des discrétisations ponctuelles. Ceci afin d'éviter la présence de points sans informations (la valeur de la discrétisation affectée à ces points est alors choisie arbitrairement par Flux).
Mise à jour
Après affectation d'une discrétisation ponctuelle, l'onglet Maillage de la boîte de dialogue du point est mis à jour.
Ceci est présenté sur l'exemple ci-dessous (la discrétisation ponctuelle LARGE est affectée au point n°4).
