Aimant (unidirectionnel) : courbe de désaimantation (Hc, Br)
Présentation
Ce modèle ( Aimant non linéaire décrit par Hc et le module de Br ) permet de définir une caractéristique B(H) non linéaire avec prise en compte de la désaimantation, quelle que soit la position du coude.
Caractéristiques principales :
- le modèle mathématique et la direction d'aimantation sont dissociés
- un seul matériau pour la description de plusieurs régions
Modèle mathématique
Dans la direction d'aimantation, le modèle résulte de la combinaison d'une droite et d'une courbe en arc tangente .
La formule mathématique correspondante s'écrit :
avec :
où :
- μ0 est la perméabilité du vide ; μ0= 4 π 10-7 (en H/m)
- μrmax est la perméabilité relative maximale du matériau
- Br est l'induction rémanente (en T)
- Js est l'aimantation à saturation (en T).
L'allure de la courbe B(H) dans la direction d'aimantation est représentée sur la figure ci dessous:
Dans les directions transverses, on peut écrire :
B⊥(H)= μ0μr⊥H⊥
où μr⊥ est la perméabilité relative transverse
Direction d'aimantation
Les différentes possibilités offertes à l'utilisateur sont les mêmes que celles présentées dans le § Aimant (unidirectionnel) : approximation linéaire.
Désaimantation en résolution
Avec ce modèle non-linéaire, il est possible de prendre en compte la désaimantation irréversible en cochant la case prévue à cet effet. Le modèle est basé dur un modèle statique de Preisach et peut s’appliquer dans n’importe quel quadrant de la caractéristique B(H) de l’aimant:
- Disponible en 2D et en 3D pour l'application magnétique transitoire
- Initialisation par calcul statique ()
- Ce modèle ne prend pas en compte la variation de la température
- Supprimer les résultats
- Aller dans et sélectionner : Initialisation par calcul statique
- Créer un nouveau matériau Aimant non linéaire décrit par Hc et le module Br
- Cocher la case du champ : Prise en compte de la désaimantation pendant la résolution.
- Associer le matériau aux régions
- Aller dans
- Lancer le scénario
- Créer une nouvelle isovaleur, sélectionner les régions associées au matériau créé précédemment, ajouter BrDemag dans champ de formules
Exemple de résultats
Voici une machine synchrone à aimants permanents 3D
Figure 1. Dispositif complet
Figure 2. Br dans l'aimant
Figure 3. F.E.M avec et sans désaimantation pour
- Ce nouveau degré de modélisation peut entraîner un accroissement du temps de calcul et de la mémoire (ram & disque).
- Indisponible pour le 3D en potentiel vecteur et en 2D axisymétrique
