Combinaison des différents réglages
Introduction
Les outils de réglage se complètent et interagissent. Afin d'éviter les conflits entre les différents réglages ou de limiter les surcharges de maillage, des règles de priorité sont établies dans le logiciel.
Interaction entre les réglages
Le tableau ci-dessous décrit l'ordre des opérations effectuées par Flux lors des étapes du maillage réalisées par l'utilisateur (mailler lignes à mailler faces à mailler volumes) :
| Phase | Description |
| 1 | Mailler lignes : |
| 1a | Les discrétisations points et lignes imposent la densité de maillage sur les points et lignes. |
| 1b | Les relaxations linéiques imposent un relâchement du maillage des lignes. Ce relâchement s'applique à l'intérieur du domaine dans la mesure du possible : Si une ligne porte une discrétisation ligne ou si elle porte une répartition de nœuds qui ne peut laisser place à un relâchement, alors il n'y a pas relaxation. |
| 2 | Mailler face : |
| 2a | Les mailleurs imposent le maillage sur les faces. |
| 2b | Les relaxations surfaciques imposent un relâchement du maillage des faces. Ce relâchement s'applique à l'intérieur du domaine dans la mesure du possible : si une face porte un mailleur différent du mailleur du type Automatic, alors il n'y a pas relaxation. |
| 2c | L'ombrage surmaille les faces proches si nécessaire Note: le maillage surfacique peut impacter le maillage linéique
| 3 | Mailler volume : |
| 3a | Le mailleur impose le maillage dans les volumes. |
| 3b | les relaxations volumiques imposent un relâchement du maillage des volumes. Ce relâchement s'applique à l'intérieur du domaine dans la mesure du possible : si un volume porte un mailleur extrudé, alors il n'y a pas relaxation. |
Priorités entre les lignes et les points
Si les lignes et les points portent des informations de maillage, alors les discrétisation lignes sont prioritaires par rapport aux discrétisations points.
Exemple :
Points P1, P2, P3, et P4 :
longueur des éléments linéiques au voisinage des points : 2 mm
Ligne Lz :
progression géométrique des éléments linéique sur la ligne :
- distance minimum : 1 mm
- concentration : 1,5
- Résultat :
- sur les lignes Lx et Ly : découpage à partir des informations portées par les points P1 , P2 et P3
- sur la ligne Lz : découpage à partir des informations portées par la ligne
Priorité du réglage local sur le réglage global
Les instances de réglage créées et affectées localement par l'utilisateur sont prioritaires sur les instances gérées par l'Assistance au maillage.
L'assistance n'écrase pas les instances affectées par l'utilisateur, elle n'agit que sur les entités « libres ».
