Conducteur Bidirectionnel : à propos
Définition
Un Conducteur Bidirectionnel est un conducteur planaire (2D) :
- suffisamment fin pour qu'on puisse négliger la variation du courant dans l'épaisseur
- et pour lequel il n'est pas facile a priori de faire une quelconque hypothèse sur le trajet du courant
Création
Un Conducteur Bidirectionnel est créé de manière directe. Sa géométrie est créée avec les outils standards de construction géométrique (points, lignes, faces, volumes).
Cohérence
Le plan de circulation du courant est identifié à l'aide d'une face.
Les volumes qui caractérisent le conducteur bidirectionnel doivent être de la même épaisseur et sur un même plan. Et ils doivent avoir des surfaces latérales (ou des parties de ces surfaces) qui se touchent.
Les surfaces latérales sont les surfaces des volumes qui sont perpendiculaires à la face qu'identifie le plan de circulation du courant.
Maillage 2D
Dans le cas d'un maillage 2D, le plan de circulation du courant est discrétisé (pas l'épaisseur).
Le conducteur est décomposé en « plaques » élémentaires dans lesquelles le courant a deux directions de circulation privilégiées.
Dans chacun des quatre circuits électriques partiels on suppose la densité de courant uniforme.
Bornes
Les bornes associées à un conducteur bidirectionnel sont créées après la création du conducteur.
