Courbe B(H) d'un matériau : actions
Créer une courbe 2D (Matériau) B(H)
Pour créer une courbe 2D (Matériau) B(H) :
| Etape | Action |
| 1 |
Ouvrir une boite de dialogue Créer courbe 2D (Matériau) B(H)
| 2 | Choisir le matériau (s'il y a plus d'un matériau dans le projet) |
| 3 |
Définir l'intervalle de visualisation souhaité de la courbe B(H) :
| 4 | Choisir la ou les températures pour lesquelles les courbes B(H) sont souhaitées (si le modèle de matériau dépend de la température, sinon passer directement à l'étape 5) |
| 5 | Valider en cliquant sur OK |
| → | La courbe 2D (Matériau) demandée est créée et affichée |
Afficher le dB/dH
L'utilisateur peut tracer le dB/dH, en utilisant la dérivée.
La fonction dérivée est accessible :
- dans le menu Courbe en pointant sur Courbe 2D (Matériau) ou en passant par le menu contextuel (par clic droit dans l'arbre des données sur l'entité Courbe 2D (Matériau) ou directement par clic droit sur l'onglet correspondant)
Autres actions possibles
Comme toutes les courbes 2D, il est possible de réaliser les actions suivantes :
- Exporter les données :
- commande d'export Excel, Txt, Python, Clipboard (contient toutes les valeurs)
- copier uniquement les valeurs des courbes affichées (dans l'onglet
Valeurs cliquer sur
- Imprimer (sur imprimante ou dans un fichier)
- Masquer/Afficher
- Dériver/Intégrer
- Détruire
