Critère de Streamer : Exploitation des résultats
Général
Suite au calcul avec l'outil « Critère de Streamer », il est possible d'exploiter différents résultats :
  • Affichage graphique
  • Résultats d'un Streamer
  • Résultat complet
Affichage
A la fin du calcul, sont affichés :
  • Le Streamer ayant la probabilité la plus importante d'apparaître (K maximum) représenté par une flèche rouge qui donne le sens d'évolution du canal d'ionisation.
  • les Streamers pouvant « claquer » en noir (ayant K supérieur au seuil pour la différence de potentiel du projet)*
Les icônes cochées correspondent aux icônes de sélection et d'affichage des Streamers :
Voici l'affichage de Streamers entre deux sphères pour un calcul global :
Note: *si l'option « mode d'affichage des Streamers » de l'onglet « résultats » n'est pas changée
En éditant le Streamer ayant la probabilité la plus importante d'apparaître, les résultats suivants apparaissent :
Note: il est possible de lancer un nouveau calcul « critère de Streamer » d'un ou plusieurs Streamers affichés sur le graphique, en cliquant directement sur la commande « calculer la tension de création de Streamer » du menu contextuel.
Résultat complet
L'utilisateur a la possibilité de stocker des résultats dans Flux.
Pour cela il suffit de cocher le « stockage des résultats » dans l'onglet « résultats » de l'outil (voir image ci-dessous).
Cela permet de stocker :
  • les résultats du Streamer qui a la plus grande probabilité de « claquer » (mêmes résultats qu'en éditant le Streamer via le graphique)
  • le chemin spatial associé à ce Streamer ayant la plus forte probabilité d'apparaître
  • les courbes :
    • champ réduit en fonction de la position sur le chemin du Streamer
    • αeff en fonction de la position sur le chemin du Streamer pour la différence de potentiel du projet
    • αeff en fonction de la position sur le chemin du Streamer pour la tension de création de Streamer (l'intégrale de cette courbe doit être égale à 18 à la précision de K près)
Sélection du stockage des résultats dans la boite de calcul:
Entités Flux créées suite au calcul :
Courbes affichées dans Flux:
