Définition des régions pour un calcul incomplet
Introduction
Le calcul simplifié ou incomplet est un calcul réalisé dans les conditions suivantes :
- calcul sans prise en compte de la densité de courant dans la structure
- la structure plongée dans l'électrolyte est représentée par l'intermédiaire de conditions aux limites
Région volumique
Les régions volumiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Une région massive de type… |
est une région matérielle qui permet la modélisation… |
| conductrice électrolytique | d'un milieu conducteur (résistivité ρ) |
| inactive | d'un milieu isolant |
Région surfacique
Les régions surfaciques sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Une région de type… |
est une CaL qui permet d'imposer... |
| interface électrochimique |
des conditions sur l'interface « électrolyte – cathode » par l'intermédiaire d'une loi de polarisation |
| potentiel imposé |
un potentiel (uniforme ou variable spatialement) (anode sacrificielle) |
| densité de courant normale imposée |
une densité de courant normale* (uniforme ou variable spatialement) (anode active) |
Région linéique
Les régions linéiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| potentiel imposé |
| densité de courant radiale imposée |
une densité de courant radiale* (uniforme ou variable spatialement) (anode active) |
Région ponctuelle
Les régions ponctuelles sont présentées dans le tableau ci-dessous.
est une CaL qui permet d'imposer |
| potentiel imposé | un potentiel en un point |
