Description des sources
Introduction
Il est possible de distinguer les différents types de sources suivants :
- un courant électrique (sinusoïdal)
- un champ magnétique imposé (application 3D)
- un flux magnétique imposé (application 2D)
La description de ces sources est détaillée :
- en partie, avec l'application Magnéto Statique
- en partie, avec l'application Magnétique Transitoire
Courants électriques
Les courants électriques source sont des courants sinusoïdaux : il s'agit d'une fonction en cosinus (valeur maximale pour t = 0°).
Alimentation des conducteurs
Les conducteurs sont, en général*, alimentés par l'intermédiaire d'un circuit électrique externe (cf. chapitre Couplage circuit : principes).
Couplage circuit : rappel
Le « couplage » avec le circuit électrique est réalisé en reliant les régions de type Conducteur bobiné ou Conducteur bobiné avec pertes ou Conducteur massif (du domaine élément fini) aux composants de type Conducteur bobiné ou Conducteur massif (du circuit électrique associé), comme cela est présenté dans le tableau ci-dessous.
Composants de type… |
Régions de type… |
| Conducteur bobiné | Conducteur bobiné / Conducteur bobiné avec pertes | |||
Conducteur massif 2 bornes |
Conducteur massif | |||
Conducteur massif N bornes |
Champ magnétique imposé (3D)
Le champ magnétique « supplémentaire » (H0) imposé dans le domaine d'étude peut être uniforme ou variable dans l'espace. Il varie de façon sinusoïdale dans le temps.
Flux magnétique imposé (2D)
Le flux magnétique (φ0) imposé sur une région d'étude peut être uniforme ou variable dans l'espace. Il varie de façon sinusoïdale dans le temps.
