Détection et simplification des petits volumes
Introduction
Des volumes peuvent être considérés petits et problématiques pour le maillage (surcharge inutile). Il est possible de détecter les petits volumes selon un critère et ensuite de les simplifier selon le voisinage.
Critère de détection
Les petits volumes sont détectés selon l'un des critères suivant:
- Valeur absolue : tous les volumes dont le volume d'aire est inférieur au volume d'aire utilisateur sont détectées
- Valeur relative : le ratio calculé doit être inférieur au ratio utilisateur
Ratio calculé < Ratio utilisateur
Avec :
- Ratio calculé =
- Ratio utilisateur = valeur demandée à l'utilisateur dans la boite Créer Détecter entités
Détection : exemple
Voici un exemple pour illustrer le choix du critère (ratio utilisateur)
| Exemple | |
| Ratio utilisateur choisi = 0.15 |
Simplification
Une fois les petits volumes détectée, l'utilisateur peut les simplifier à l'aide de la commande de simplification.
La commande de simplification de petits volumes s'applique uniquement sur des entités défauts géométriques de type « petite volume ».
La simplification consiste à fusionner le petit volume détecté avec un des volumes voisins si c'est possible.
Après une simplification réussie, le défaut géométrique disparaît de l'arbre et graphiquement.
Condition de simplification
Pour qu'un petit volume détecté soit fusionnable avec un volume voisin, ils doivent obligatoirement être :
- colinéaires et/ou tangentes
- libres (pas liés à d'autres entités empêchant la fusion)
Accès
Les différents accès aux opérations de détection et simplification des petits volumes sont :
- Détection:
- Par menu :
- Par icône :
- Simplification :
- Par menu :
- Par icône :
