Electro Harmonique : analyse des résultats
Introduction
Cette section traite de l'application Electro Harmonique et apporte des réponses à la question suivante : Comment analyser les résultats de Flux ?
Grandeurs exploitables : à propos
Les grandeurs exploitables se répartissent en deux groupes :
- les grandeurs locales, exploitables en n'importe quel point du domaine d'étude.
- les grandeurs globales*, qui résultent d'une intégration, exploitables sur le domaine d'étude entier ou sur une partie de ce domaine.
- pour la partie du dispositif représenté dans le domaine éléments finis, si le calcul est réalisé sur un support spatial (région, face, volume…)
- pour l’ensemble du dispositif (partie représentés + partie(s) non représentée(s)), si le calcul est réalisé sur un composant électrique ou sur un ensemble mécanique.
