Ensemble mécanique : définition (structure)
Un ensemble mécanique est défini par :
  • un nom et un commentaire
  • un type d'ensemble mécanique
et pour les ensembles mécaniques de type rotation autour d'un axe et translation suivant un axe
  • un axe de rotation ou de translation
  • un type de cinématique (= mode de calcul)
  • des caractéristiques cinématiques :
    • caractéristiques générales
    • caractéristiques internes
    • caractéristiques externes
  • des butées mécaniques
Types d'ensemble mécanique
Les différents types d'ensemble mécaniques sont présentés dans le tableau ci-dessous.
de type …
permet le regroupement
des régions correspondant …
fixe aux pièces immobiles
compressible
à la zone d'air dans laquelle
se déplace la partie mobile
aux pièces mobiles
en rotation autour d'un axe
aux pièces mobiles
en translation le long d'un axe
Types de cinématique
Les différents types de cinématique (= mode de calcul) sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Une cinématique (= mode de calcul) …
de type … permet la réalisation d'un calcul …
Multistatique
de type multi position en Magnéto Statique
( ⇔ paramétrique en Magnéto Statique)
Vitesse imposée à vitesse imposée en Magnétique Transitoire
Charge couplée
avec couplage magnéto mécanique
Caractéristiques générales
Les caractéristiques générales regroupent les informations suivantes :
  • les conditions initiales (vitesse initiale et position initiale)
Caractéristiques internes
Les caractéristiques internes regroupent les informations suivantes :
  • les caractéristiques cinématiques relatives à la partie mobile (caractéristiques propres) (cf. tableau ci-dessous)
Mouvement de … Caractéristiques relatives à la partie mobile
rotation le moment d'inertie
le couple résistant
(formule ou 3 coefficients)
translation la masse
la force résistante
Caractéristiques externes
Les caractéristiques externes regroupent les informations suivantes :
  • les caractéristiques cinématiques relatives à la charge couplée
    (dispositif externe) (cf. tableau ci-dessous)
Mouvement de … Caractéristiques relatives à la charge couplée
le couple résistant
la force résistante
Butées mécaniques
Les différentes butées mécaniques sont les suivantes :
  • minimum
  • maximum
