Exploitation des grandeurs globales
Définition : rappel
Les grandeurs globales sont les grandeurs qui résultent de l'intégration de grandeurs locales sur tout ou partie du domaine.
Il peut s'agir :
- de la force magnétique Fm, du couple magnétique Γm, de l'énergie magnétique Wm, … dans le cadre d'une application magnétique
- de la force électrostatique Fe, du couple électrostatique Γe, de l'énergie électrostatique We, … dans le cadre d'une application électrique
- du flux de chaleur, … dans le cadre d'une application thermique
Ce qu'on peut faire …
Les grandeurs globales peuvent :
- être calculées directement ( calculs prédéfinis )
- être définies/calculées par intégration interactive ( calcul d'intégrales )
- être stockées dans le projet Flux et exportées
Les différents calculs
Les possibilités de calcul offertes à l'utilisateur sont les suivantes :
- Calculs de grandeurs prédéfinies (spécifiques à l'application physique)*
Intégration interactive d'une grandeur spatiale sur un support spatial
| Support | Type d'intégrale | ||
| volumique | surfacique | linéique | |
| Volume / Région volumique / Grille 3D | Volumique | Contour | |
| Face / Région surfacique / Grille 2D | Surfacique | Contour | |
| Ligne / Région linéique / … | Linéique | ||
Stockage et export de résultats
Les grandeurs globales * sont stockées dans le projet Flux et peuvent être exportées sous différents formats (excel, texte, xml, …). Ces différentes possibilités sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Support | Menu | Stockage / Export |
| Régions linéiques, Régions surfaciques, Régions volumiques, Domaine | Calculs prédéfinis |
Stockage dans l'arbre + export (Excel, Texte, XML) |
Lignes, Faces, Volumes Chemin, Grille 2D, Grille3D , Régions linéiques, Régions surfaciques, Régions volumiques, Domaine |
Intégrale |
