Flux e-Machine Toolbox : L'exploitation
Introduction
Une fois l’exécution du test achevée, les cartes de performance sont affichées dans la zone centrale. Les filtres sur la gauche permettent d'afficher directement la carte de performance souhaitée. L'utilisateur a à disposition un curseur pour afficher les valeurs en pointant sur une carte.
Les cartes de performance
Plusieurs grandeurs sont exploitables dans la zone Couple Vitesse :
- Rendement
- Courant de ligne
- Tension de phase
- Angle de contrôle
- Puissance mécanique
- Pertes fer dans le rotor et le stator
- Pertes Joule dans les bobines statoriques
- Pertes par courants de Foucault au rotor
- Pertes totales : la somme des 3 types de pertes
Spécificité du Skew
Dans Flux, la description d'un modèle Skew est fait dans l'environnement 2D. Le dispositif 3D est reconstruit ensuite pour l'exploitation. Les régions surfaciques deviennent des régions volumiques.
Depuis FeMT 2021, pour les projets Skew, les pertes fer sont désormais calculées uniquement sur les régions magnétiques feuilletées non conductrices.
- Il est obligatoire d'utiliser des régions magnétiques feuilletées non conductrices pour le stator et le rotor.
- Il est recommandé de définir un matériau avec un modèle de pertes et de l'affecter aux régions magnétiques feuilletées non conductrices (stator et rotor), sinon les valeurs par défaut des paramètres seront utilisées pour le calcul des pertes fer.
Les pertes fer étaient seulement calculées sur les régions magnétiques non conductrices, car les régions feuilletées n'existaient pas en Skew. Dans ce cas, les coefficients de Bertotti par défaut étaient appliqués après la fin de la résolution de Flux.
(K1=151.88 ; K2=0.07 ; K3=1.19 ; A1=2 ; A2=2 ; A3=1.5)
FeMT 2021 ne supporte plus le calcul des pertes fer pour les anciens projets Skew sans régions feuilletées.
Cependant, les anciens projets Skew peuvent être ouverts dans FeMT 2021 et les résultats des simulations précédentes calculés avec une ancienne version de FeMT peuvent être affichés. Mais, il n'est pas possible de démarrer une nouvelle simulation sur cet ancien projet.
Afin d'effectuer une nouvelle simulation sur cet ancien projet, vous devrez ouvrir votre projet Skew avec Flux 2021 et régénérer un composant de couplage FeMT.
Exploiter avec une nouvelle commande
Il est possible d'exploiter un nouveau test à partir d'un test précédemment résolu, en modifiant seulement les paramètres de la commande:
- Courant Phase eff. max. (A)
- Tension Phase eff. max (V)
- Mode de Command MTPA/MTPV
Les cartes seront automatiquement mises à jour en seulement quelques secondes.
- Ouvrir la boit de dialogue Exploiter avec une nouvelle commande :
- dans le tableau TESTS, le bouton
est activable quand un test valide
est selectionnée et permet d'exploiter le test sélectionné avec
des nouveaux paramètres d'entrées de la commande.
ou
dans le menu contextuel disponible par clic droit sur un test valide puis en cliquant sur Post-process with a New Command
→ la boite de dialogue est ouverte
- Remplir les champs avec les nouvelles valeurs utilisateur et valider
→ Un nouveau test est automatiquement crée dans le tableau TESTS et les cartes sont générées en quelques secondes
En raison du processus d'extrapolation utilisé pour calculer le test exploité avec la nouvelle commande, la nouvelle valeur de Courant Phase eff. max. (A) doit suivre les contraintes ci-dessous :
- Imax est la valeur initiale de Courant Phase eff. max. (A). Cela sera toujours la valeur du test original entièrement calculé, même si le test est exploité à partir d'un autre test exploité.
- Ensuite ImaxNew doit être: 0.5*Imax ≤ IMaxNew ≤ Imaxsinon
l'extrapolation peut entraîner une perte de précision. Un message
d'avertissement s'affiche dans ce cas.
- ImaxNew < √2*Imax sinon un message d'erreur sera
affiché.
