Flèches : calculer et afficher
Calculer et afficher des flèches
Pour calculer des flèches, l'utilisateur doit suivre les instructions suivantes :
| Etape | Action | |
| 1 | Dans le menu Exploitation pointer sur Flèches sur les conducteurs ou Flèches sur des grilles 2D et cliquer sur l'une des grandeurs spatiales disponibles | |
| 2 |
Dans la fenêtre qui s'ouvre :
| → | Les flèches sont calculées et affichées sur le support sélectionné dans la fenêtre graphique | |
La fenêtre graphique des flèches
Le tracé des flèches est affiché dans la fenêtre graphique qui change son apparence et sa physionomie, comme montré dans la figure ci-dessous.
On peut y reconnaître différentes zones :
- le tracé des flèches sur les supports préalablement sélectionnés par l'utilisateur
- la palette des couleurs indiquant la correspondance entre le dégradé des couleurs et les valeurs de la grandeur spatiale affichées sur les supports ; cette palette peut être redimensionnée et/ou déplacée par l'utilisateur à l'aide de la souris afin de la positionner sur le tracé des flèches et discerner plus aisément la valeur de la grandeur spatiale à tout endroit du support. Il est à noter tout en bas de cette zone une indication de phase, dont la signification est expliquée ci-dessous
- les bornes de la palette, c'est-à-dire les valeurs extrêmes du dégradé des couleurs ; ces valeurs sont modifiables par l'utilisateur
uniquement pour la densité de courant et l'induction magnétique, l'indication de phase, dont la valeur est modifiable par l'utilisateur. Elle représente un déphasage supplémentaire que l'utilisateur peut appliquer à toutes les sources de tension et de courant et par conséquent à la grandeur spatiale considérée. De cette manière, il peut observer l'évolution de la grandeur spatiale sur toute une période de la sinusoïde
- des outils de réglage des flèches, permettant à l'utilisateur
de modifier leur apparence graphique. En particulier :
- la densité : les flèches peuvent être desserrées pour obtenir une meilleure clarté du tracé
- la taille, qui peut être variable ou non avec l'agrandissement/réduction de l'image opéré dans la fenêtre graphique
- le dégradé des couleurs : plusieurs palettes sont disponibles
- la forme : plusieurs formes classiques sont disponibles
- la précision graphique de leur forme
