Fusion des faces / lignes : à propos
Notion de fusion
On appelle fusion des faces / lignes l'opération de regroupement des faces / lignes pour former les faces / lignes principales du dispositif.
Les commandes correspondantes sont les commandes Fusionner faces et Fusionner lignes .
Modes de fusion des faces
Les différents modes de fusion des faces proposés à l'utilisateur sont rassemblés dans le tableau ci-dessous.
| Mode automatique : Fusion de toutes les faces avec un Angle | |
Le logiciel recherche et regroupe au sein d'une même face toutes les faces de type liste facettes respectant l'angle de fusion . Il réalise également l'opération sur toutes les lignes de type liste arêtes (Fusion des lignes) |
| Mode semi-automatique : Fusion de faces avec un Angle | |
| Le logiciel recherche et regroupe au sein d'une même face toutes les faces de type liste facettes respectant l'angle de fusion à partir d'une face de base choisie par l'utilisateur. | |
| Mode manuel : Fusion N faces | |
| L'utilisateur définit manuellement les faces de type liste facettes qu'il souhaite regrouper au sein d'une même face. L'utilisateur pourra obtenir plusieurs faces dans le cas où il sélectionne plusieurs faces « disjointes ». | |
Mode de fusion des lignes
Un seul mode de fusion des lignes (automatique) est proposé à l'utilisateur.
| Mode automatique : Fusion de toutes les lignes avec un Angle | |
| Le logiciel recherche et regroupe au sein d'une même ligne toutes les lignes de type liste arête respectant l'angle de fusion. |
Fusion des lignes : spécificités
La fusion des lignes est réalisée :
- soit juste après l'import, si le fichier importé ne contient que des éléments de maillage linéiques
- ou après la fusion de faces (mode semi-automatique ou manuel), si le fichier importé contient des éléments de maillage surfaciques
