Import de géométrie dit en "mode avancé"
Introduction
Cette section concerne l'import d'une géométrie à partir de fichiers géométriques en mode dit « avancé ».
L'import d'une géométrie CAO dans un projet EF (éléments finis) est une opération qui consiste à convertir les données de type CAO (dans un format spécifié) en données de type EF.
Le mode avancé est un mode qui permet de passer du monde de la CAO au monde EF d'une façon plus efficace en intégrant un certain nombre de réparations avant la conversion des données. Ces réparations simplifient le travail de vérification / correction de la géométrie.
Les formats qui permettent l'import de géométrie sont les formats suivants :
| Format de Fichier | Extension | Type de format |
| IGES (Initial Graphics Exchange Specification) | *.IGES, *.IGS | standard |
| STEP (Standard for Exchange of Product) | *.STEP, *.STP | |
| ACIS | *.SAT | propriétaire |
| CATIA V4 | *.MODEL | |
| CATIA V5 |
*.CATPRODUCT *.CATPART |
| INVENTOR | *.IPT | |
| PROE (Pro Engineer) | *.ASM , *.PRT | |
| SOLIDWORKS | *. SLDASM , *.SLDPART | |
| NX (Siemens) | *.X_T, *. XMT_TXT, *.X_B, *.XMT_BIN | |
| PARASOLID | *.PRT |
Intérêt
L'utilisateur peut importer une géométrie avec le mode import avancé et éviter ainsi la phase de correction géométrique éventuelle par la suite dans Flux.
