Import de maillage : format standard NASTRAN / PATRAN / UNV (IDEAS) / MED
Formats PATRAN, NASTRAN, UNV et MED
Le principe de fonctionnement de l'import est le suivant : tous les sommets, arêtes et facettes des éléments volumiques et/ou surfaciques du fichier initial (au format NASTRAN / PATRAN / UNV / MED) sont convertis en points, lignes et faces dans le fichier final (projet Flux).
Conversion des entités
Les entités du fichier initial (format NASTRAN /PATRAN / UNV / MED) sont lues et converties en entités Flux, comme présenté dans le tableau ci-dessous.
| Les entités du fichier initial | sont converties en … |
| nœuds | points définis par coordonnées paramétrées |
| éléments linéiques | lignes de type liste arêtes |
| éléments surfaciques | faces de type liste facettes |
groupes * : composant ou matériau |
volumes |
Options de conversion
Les options de conversion proposées à l'utilisateur sont de deux types :
- les options générales de conversion valables pour tous les formats
- les options spécifiques aux formats NASTRAN / PATRAN / UNV / MED
Options spécifiques
Les options de conversion spécifiques aux formats NASTRAN / PATRAN / UNV / MED sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Option | Choix | Description |
| Import maillage |
importer maillage (par défaut) |
les éléments suivants sont importés :
| ne pas importer maillage | le maillage n'est pas importé |
Import du maillage : intérêt
L'intérêt des choix proposés pour l'option d'import du maillage et leur utilisation sont rassemblés dans le tableau ci-dessous.
| Option | Intérêt | Utilisation |
| avec maillage | permet d'avoir un fichier complet prêt pour la physique (la géométrie complète est maillée) |
stratégie 1* : import d'un dispositif complet (avec Boîte Infini) |
| sans maillage | évite de repasser par la commande supprimer maillage pour finir la construction géométrique |
stratégie 2* : import d'une pièce particulière du dispositif |
