Initialisation par solution EF : exemples
Exemple 1 : présentation
Le diapositif étudié est un moteur asynchrone.
Conditions de calcul :
Un premier calcul MH pour une valeur de glissement de 6 % est réalisé. Il permet de d'établir le régime permanent du dispositif. Il permet aussi à la densité de courant dans les barres rotoriques de s'établir.
| Domaine éléments finis | Circuit électrique |
Exemple 1 : résultats
La courbe du couple de la machine asynchrone est représentée sur la figure ci-dessous dans les deux conditions suivantes : avec et sans initialisation par solution EF.
Principaux résultats :
sans initialisation par solution EF (traits pointillés) : on observe une période transitoire avant que la courbe n'atteigne le régime permanent
avec initialisation par solution EF (trait plein) : la courbe atteint le régime permanent plus rapidement
Exemple 2 : présentation
Le diapositif étudié est un moteur synchrone à aimant permanent.
Conditions de calcul : Un premier calcul MT est réalisé, simulant la montée en vitesse de la machine au point nominal (Vnom = 1000 tr/min). Le second calcul, initialisé par les solutions EF du premier reprend le régime permanent.
La courbe de montée en vitesse de la machine synchrone est représentée ci-dessous.
Une première phase consiste à atteindre la vitesse nominale (1000 tr/min). Le second problème reprend à t = 0.03 s le régime établit lors de la phase 1.
