Ligne : définition (structure)
Définition
Une ligne est définie par :
  • un numéro
  • un type
  • des caractéristiques spécifiques dépendant du type
  • sa nature
Numéro
Le numéro permettant l'identification de la ligne est attribué automatiquement par Flux lors de la création de celle-ci.
Types de lignes
Les types de lignes proposés et les caractéristiques nécessaires pour leur description sont présentés dans les tableaux ci-dessous :
Segment défini par Description
ses points extrémités origine et extrémité du segment
Arc défini par Description
un angle et 2 points extrémités Repère orientant l'arc autour de l'axe Z Angle autour de l'axe Z Point origine et point extrémité
les coordonnées du centre et 2 points extrémités Repère orientant l'arc autour de l'axe Z Coordonnées du centre Point origine et point extrémité
un rayon et 2 points extrémités Repère orientant l'arc autour de l'axe Z Rayon de l'arc Point origine et point extrémité
son centre et 2 points extrémités Repère orientant l'arc autour de l'axe Z Point centre Point origine, point extrémité
points origine, intermédiaire et extrémité Point origine, point intermédiaire et point extrémité
Ligne définie par Description
propagation d'une autre ligne Transformation géométrique Ligne origine
extrusion d'un point Transformation géométrique Point origine
Type d'extrusion :
  • rectiligne forcé
  • standard
Nature des lignes
Un attribut spécifique, appelé nature, est attaché aux lignes. Cet attribut permet de remplir les fonctions suivantes :
Nature L'entité est prise en compte pour :
  la construction géométrique le maillage
standard (STANDARD) oui oui
en l'air (IN_AIR) non oui
à ignorer (NO_EXIST) non non
