Notion de paramètre E/S (entrée/sortie)
Introduction
Pour réaliser une étude paramétrique, il est nécessaire de définir quelles sont les grandeurs variables de l'étude : dimension de l'entrefer, propriétés magnétiques du matériau, …
Pour réaliser une étude temporelle ( application transitoire ), il est nécessaire de définir quelles sont les grandeurs de l'étude, variables en fonction du temps : forme du courant dans la bobine, …
La définition des grandeurs variables est réalisée dans Flux à l'aide de paramètre E/S (entrée/sortie).
Un paramètre E/S (entrée/sortie) est une grandeur variable de l'étude dont les variations sont définies soit :
  • à l'aide de valeurs discrètes (le paramètre E/S est alors dit pilotable*)
  • à l'aide d'un autre paramètre E/S par l'intermédiaire d'une table de valeurs
  • à l'aide d'autres paramètres E/S par l'intermédiaire de formules
Note: * Un paramètre E/S pilotable est un paramètre susceptible d'être le pilote d'une résolution. (cf § Notion de scénario et de pilotage d'une résolution).
Exemples
Les paramètres E/S (entrée/sortie) correspondants aux exemples cités précédemment (cf. § Analyse paramétrique : exemples) sont présentées dans les tableaux ci-dessous.
Etude paramétrique Paramètre E/S Exemples de valeurs
Nom Type
(1) géométrique entrefer pilotable 0.7, 0.9, 1.1 et 1.3 mm
(2) physique mur pilotable 100, 1000 et 4000
Etude temporelle Paramètre E/S Exemples de valeurs
Nom Type
(3) Etude temporelle (application transitoire) time pilotable 0, 0.005, 0.010, 0.015, … s
courant formule
courant = 25 * Valid(time,0.02)
Nom Type
courant tabulé time courant
0 0
0.019 0
0.02 25
0.04 25
