Orientation des composants
Introduction
L'orientation des composants dans le circuit électrique est réalisée en respectant les conventions de signe énoncées ci-après.
Repère d'orientation : convention de signe
Pour orienter les composants, on notera la présence d'un repère (symbole carré ) sur l'une des pattes des composants
(à l'exception du macro-composant cage d'écureuil qui comporte une seule patte).
Par convention :
la tension U aux bornes d'un composant est donnée par : U = Vpatte avec carré – Vpatte nue
le courant I traversant un composant est positif quand il entre par la patte avec carré
Orientation des sources
L'orientation des sources définit le sens du courant dans le circuit électrique .
| Orientation des sources | |
| Source de tension (avec U > 0) : le courant sort par
la patte avec carré
Avec la convention :
| Source de courant (avec I > 0) : le courant entre
- Dans Flux 2D, la convention récepteur est utilisée pour l'ensemble des composants (générateur et récepteur).
- Dans FLUX 3D, la convention récepteur est utilisée pour l'ensemble des composants récepteurs. En ce qui concerne les composants générateurs : le courant dans une source de tension de même que la tension dans une source de courant n'est pas calculé.
Exemple
Deux exemples de circuit : avec source de tension, et avec source de courant, sont représentés sur la figure ci-dessous.
Circuit avec source de tension V > 0 :
Circuit avec source de courant I > 0 :
Orientation des sources et puissance fournie
Dans Flux 2D, la convention récepteur est utilisée pour les sources (source de courant et source de tension). La puissance calculée dans les composants sources est donc négative.
Sur un circuit électrique, la somme des puissances électriques est toujours nulle (respectant le principe : « rien ne se perd, rien ne se crée »). La somme des puissances (négatives) fournies par les sources est donc égale à la somme des puissances (positives) dissipées dans les différents composants.
Orientation des conducteurs (2D)
L'orientation des composants conducteurs dans le circuit électrique définit le sens du courant dans les régions associées du domaine éléments finis.
Dans les régions conductrices du domaine éléments finis, le courant est normal au plan de la figure.
| Conducteur orienté positivement | Conducteur orienté négativement |
I positif : le courant circule de l'arrière vers l'avant de la figure |
I négatif : le courant circule de l'avant vers l'arrière de la figure |
Orientation des conducteurs (3D)
Le sens du courant dans les bobines est défini par :
- le sens de la flèche sur les bobines non maillées
- la définition des faces d'entrée et de sortie ou de la ligne d'orientation pour les bobines maillées (région de type conducteur bobiné)
I positif : le courant circule de la borne d'entrée vers la borne de sortie |
I négatif : le courant circule de la borne de sortie vers la borne d'entrée |
