Outils d'affichage de courbes
Outils d'affichage des courbes
Dans les deux contextes, des outils d'affichage pour les courbes sont disponibles. Ils sont présentés dans le tableau suivant.
| Outil d'affichage | Fonction |
| Grandeur de la courbe |
Choix de la grandeur à afficher :
| Légende | |
| Échelle |
Choix entre :
| Discrétisation | Nombre de points de discrétisation de la courbe Note: La discrétisation
n'a pas d'influence sur la courbe de modèles spline: la courbe est
composée de segments reliant les points du modèle (spline avec
interpolation du premier ordre).
| Outils supplémentaires |
| Visualisation des données extérieures (en contexte Édition) |
Cas particulier : anisotrope ou dépendant de T
Dans le cas d'un matériau anisotrope ou dépendant de la température, le matériau n'a pas qu'une seule courbe caractéristique :
- Matériau anisotrope : les courbes selon l'axe x, y et z sont affichées simultanément sur le même graphique
- Matériau dépendant de la température : la courbe est affichée à la température de fonctionnement gérée de manière générale dans l'outil (voir image ci-dessous)
