Outils de correction : correction locale
Correction locale
Les outils de correction locale permettent de rendre conforme une partie de la géométrie sur laquelle il y a des défauts potentiels. Plusieurs outils sont à disposition :
- Ajuster les intersections
- Fractionner
- Fusionner lignes
- Simplifier lignes
- Prolonger ligne
Accès / Curseur
Les différents accès et le curseur personnalisé à ces outils de correction locale sont présentés dans le tableau suivant :
| Accès | Curseur | |
| Ajuster les intersections | icône : |
| menu : | ||
| Fractionner | icône : |
| menu : | ||
| Fusionner lignes | icône : |
| menu : | ||
| Simplifier lignes | icône : |
| menu : | ||
| Prolonger ligne | icône : |
| menu : | ||
L'outil de correction Ajuster les intersections est un ensemble d'opérations permettant de corriger des lignes en intersections :
- détecter les tronçons d'une ligne en intersection avec une autre, en passant le curseur dessus
- supprimer le tronçon détecté par un clic gauche
- fractionner la seconde ligne qui était en intersection avec la première
Cette fonction peut également être utilisée pour faire des opérations équivalentes à des unions/intersections de formes, de manière rapide et manuelle.
| Exemple | ||
| Avant la correction |
En cours de correction (mode activé) |
Après la correction |
| 2 intersections identifiées | Le tronçon détecté apparaît en surbrillance verte |
Le tronçon a été supprimé La 2 ème ligne (verticale) a été fractionnée |
Fractionner
L'outil de correction Fractionner permet de :
- fractionner une ligne en 2 lignes en insérant un point (tous types de lignes : segments et arcs)
- fractionner plusieurs lignes qui sont en intersection en insérant un point à cette intersection.
| Exemple | ||
| Un segment en intersection avec un arc | L'intersection détectée fait apparaître en surbrillance verte toutes les lignes concernées |
Le segment et l'arc ont été fractionnés. → 2 segments et 2 arcs |
Fusionner 2 lignes
L'outil de correction Fusionner lignes permet de fusionner 2 lignes partiellement en superposition en créant une ligne sur le tronçon commun aux 2 lignes.
La fusion peut être effectuée entre 2 segments ou 2 arcs de même type ou de type différent (voir les priorités entre les arcs ).
| Exemple | ||
| 2 segments en superpositions |
1 er clic = choix du 1 er segment → surbrillance verte 2 ème clic = choix du 2 ème segment et réalisation de la fusion |
Les 2 segments ont fusionnés → 3 segments |
Simplifier 2 lignes
L'outil de correction Simplifier lignes permet de fusionner 2 lignes adjacentes, colinéaires et non superposées en une seule ligne.
La simplification peut être effectuée entre 2 segments* ou 2 arcs de même type ou de type différent (voir les priorités entre les arcs ).
* Pour les lignes de type segment, il n'est pas obligatoire que les 2 segments soient dans la même direction. Dans ce cas, la simplification aboutit à un seul segment entre les 2 points extrémités libres de chacun des segments initiaux.
| Exemple | ||
| 2 segments adjacents, colinéaires et non superposés |
1 er clic = choix du 1 er segment → surbrillance verte 2 ème clic = choix du 2 ème segment et réalisation de la simplification |
Les 2 segments ont été simplifiés en un seul |
Prolonger ligne
L'outil de correction Prolonger ligne permet d'étendre une ligne (uniquement le type segment est géré) jusqu'à l'encontre d une autre entité « Point » ou « Ligne ».
| Exemple | ||
| 1 segment isolé à raccorder à un arc |
Passage curseur sur segment = détection du coté du segment à prolonger → surbrillance verte Clic = prolongement du segment |
Le segment est prolongé jusqu'à l'arc qui est fractionné en 2 arcs |
