Outils de création : références
Référence
Une entité de référence apporte une aide à la construction de la géométrie sans être prise en compte lors des opérations de maillage et e résolution. Ces entités sont de nature dites « NO_EXIST ».
Il existe plusieurs modes de création de « Référence » :
- Point de référence
- Ligne de référence définie entre deux points de référence (procédure de création identique à un segment d'une polyligne)
| Ligne de référence | Point de référence |
Accès / Curseur
Les différents accès et le curseur personnalisé à ces modes de création sont présentés dans le tableau suivant :
| Type | Accès | Curseur |
| Point de référence | par icône : |
| par menu : | ||
| Ligne de référence | par icône : |
| par menu : |
Quand les utiliser ?
Les entités de références peuvent être utilisées :
- Au cours d'une construction de symétrie par rapport à un point de référence
- Au cours d'une construction de symétrie par rapport à une ligne de référence
- Au cours d'une construction de répétition circulaire par rapport à un point de référence
- Au cours d'un mouvement de rotation par rapport à un point de référence
- Au cours d'une mise à l'échelle par rapport à un point de référence
- De manière automatique, à la création d'un arc 2 points avec centre ou d'un cercle centre + rayon le point centre est un point de référence (si ce n'est pas un point déjà existant)
Quelques règles
Les entités de référence cohabitent avec les entités standards « Point » et « Ligne ».
Certaines règles de cohabitations ont été mises en place :
- Le point standard a la priorité sur le point de référence
- A la création d'une ligne de référence débutant et/ou finissant sur un point standard, celui-ci reste un point standard
- A la création d'une polyligne/rectangle/arc/cercle à partir d'un ou finissant sur un point de référence, celui-ci est transformé en un point standard
- La ligne de référence peut être créée ou déplacée en superposition à une ligne « standard » ou « de référence » sans opération de correction de superposition de lignes
- Le point de référence peut être créé ou déplacé en superposition à une ligne « standard » ou « de référence » sans opération de fractionnement de ligne
- Les entités de références ne sont pas concernées par les actions de corrections (intersection, superposition)
