Phase de simplification et transformation
Introduction
La deuxième phase est une phase de simplification de la géométrie et de transformation des entités du contexte CAO en entités du projet Flux PEEC.
Simplification de la géométrie
Dans le contexte CAO l'utilisateur a la possibilité de modifier la géométrie importée en supprimant des trous, des congés et des chanfreins présents sur les objets géométriques.
De plus, l'utilisateur peut également découper les objets géométriques en plusieurs objets à l'aide de plans de coupe, afin que les nouvelles entités respectent les critères pour la construction des conducteurs ( unidirectionnels et bidirectionnels ).
L'utilisation de ces différentes commandes est détaillée dans la section " Contexte de simplification de la CAO ", alors que ci-dessous un exemple de principe est montré :
| modifications à apporter | résultat final |
exemple (import IGES) :
Le but est de supprimer le trou, les deux congés ainsi que les chanfreins, afin de rendre la géométrie plus simple à mailler par la suite. |
après modifications :
Le trou a été bouché, les congés et chanfreins ont été supprimés (transformés en angle droits). L'objet géométrique est beaucoup plus simple à mailler par la suite. |
Transformation des entités
Une fois la phase de simplification terminée, l'utilisateur doit sortir du contexte CAO pour continuer la préparation du projet à simuler dans le contexte standard de Flux PEEC.
Cette sortie entraîne la transformation des entités du contexte CAO en entités géométriques propres à l'environnement Flux PEEC, c'est-à-dire de type Point, Ligne, Face et Volume.
Les correspondances entre les entités du contexte CAO et les entités géométriques de Flux PEEC sont résumées dans le tableau ci-dessous :
| entité CAO | entité géométrique Flux PEEC |
| sommet | point |
| arête | ligne |
| face | face |
| objet géométrique | volume |
