Positionnement des faces : à propos
Notion de positionne- ment
On appelle positionnement d'une face sur un plan ou un cylindre l'opération qui consiste à projeter la face sur un plan ou un cylindre de référence (défini par
l'utilisateur).
La commande correspondante est la commande Positionner faces .
Positionne- ment des faces
Les différentes possibilités de positionnement des faces proposées à
l'utilisateur sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.
| Positionnement | La face est projetée sur … |
| sur un plan |
un plan défini par son équation : Ax+By+Cz+D=0 (coefficients A, B, C et D définis par l'utilisateur) |
un plan défini par : un plan standard, un axe et un angle de rotation |
| sur un cylindre |
un cylindre défini par : un axe, un centre et un rayon |
Informations complémentaires sur les plans
Les plans définis par un plan standard, un axe et un angle de rotation sont les plans suivants :
- Plan OXY / Axe X et angle θ x : plan obtenu par rotation du plan OXY autour de l'axe X d'un angle θ x
- Plan OYZ / Axe Y et angle θ y : plan obtenu par rotation du plan OYZ autour de l'axe Y d'un angle θ y
- Plan OZX / Axe Z et angle θ z : plan obtenu par rotation du plan OZX autour de l'axe X d'un angle θ z
