Présentation générale
Introduction
Un certain nombre d'applications dites « Application … couplée Thermique Transitoire » sont disponibles dans Flux. La liste de ces applications est présentée dans le tableau ci-dessous.
| Couplage | Application | 2D | 3D |
Magnétique/ Thermique |
Magnéto Harmonique couplée Thermique Transitoire (2D / 3D) |
oui | oui |
Electrique/ Thermique |
Conduction Electrique couplée Thermique Transitoire (2D) | oui | non |
Electro Harmonique couplée Thermique Transitoire (2D) |
oui | non |
Utilisation
Ces applications permettent l'étude thermique de dispositifs chauffés par induction ou par conduction.
Fonctionne-ment général
Dans ce type d'étude, il y a couplage entre deux applications :
- une application magnétique ou électrique (1) qui permet le calcul de la puissance dissipée par effet Joule dans le dispositif chauffée
- une application thermique (2) qui permet l'étude de l'évolution de la température dans le dispositif chauffé
La puissance dissipée par effet Joule, calculée avec l'application 1 est injectée comme source du problème dans l'application 2.
La température calculée avec l'application 2 est injectée pour l'évaluation des caractéristiques des matériaux dans l'application 1.
