Remarques relatives à la condition d'impédance de surface (spécificité 3D)
Introduction
Dans le cadre d'une application 3D, si l'effet de peau est très prononcé, il est conseillé d'utiliser des formulations de type impédance surfacique.
Ce paragraphe concerne les conditions d'utilisation du logiciel avec ces formulations :
- (1) limitations pour la description des matériaux avec caractéristique B(H), non linéaire et dépendant de T
- (2) particularité de description des sources thermiques
Limitation pour les matériaux
Lorsqu'un conducteur massif qui présente un effet de peau très prononcé est décrit à l'aide d'une région de type : conducteur massif décrit par impédance surfacique, il n'est pas possible d'utiliser pour cette région un matériau avec caractéristique B(H) non linéaire et dépendante de T.
Il faut donc alors choisir l'une des solutions suivantes :
description avec caractéristique B(H) : non linéaire mais indépendante de T
description avec caractéristique B(H) : dépendante de T mais linéaire
Particularité de description des sources
Dans le cadre d'une application Magnéto Harmonique couplée Thermique Transitoire, le transfert de la puissance dissipée par effet Joule est réalisé via les régions conductrices (de type conducteur massif) comme présenté dans le tableau ci-dessous.
| Nom | Définition thermique | Définition magnétique | Matériau | … |
Région conductrice de la chaleur |
Région de type conducteur massif | … |
| + source de chaleur éventuelle | |
Chaleur calculée par effets Joule en résolution électromagnétique |
Attention :
Avec les formulations de type impédance surfacique, la puissance dissipée par effet Joule est automatiquement transférée comme source du problème thermique. La mise en œuvre est réalisée de façon entièrement automatique par le logiciel et l'utilisateur ne doit pas cocher la case : + source de chaleur éventuelle …
