Sauvegarde en mode binaire / formaté
Introduction
L'utilisateur peut enregistrer ses fichiers en mode formaté ou binaire. Les avantages de la sauvegarde en binaire sont :
- Utilise moins de mémoire vive
- Utilise moins d'espace de stockage
- Accélère l'ouverture des projets (Lecture du binaire plus rapide)
Les projets sont sauvegardés en binaire par défaut.
Sauvegarder en binaire
Pour écrire les fichiers en mode binaire, il faut suivre les étapes suivantes :
| Étape | Action |
| 1 | Cliquer sur |
| 2 |
Cliquer sur Debug et ne pas cocher la case Ecrire les fichiers en mode formaté:
| 3 | Cliquer sur OK |
| 4 | Ouvrir un projet (ou cliquer sur Démarrer un nouveau projet) et le sauvegarder |
Le projet .FLU est sauvegardé en binaire Voici un exemple :
Sauvegarder en mode formaté
Pour écrire les fichiers en mode formaté il faut suivre les étapes suivantes :
| Étape | Action |
| 1 | Cliquer sur |
| 2 |
Cliquer sur Debug et cocher la case Ecrire les fichiers en mode formaté:
Le projet .FLU est sauvegardé en mode formaté Voici un exemple :
