Simplification automatique de la géométrie
Problématique
Il se peut que l'utilisateur pendant la description géométrique et physique du problème ait créé des entités qui se révèlent être inutiles pour la simulation Flux PEEC. C'est le cas par exemple de points qui ne sont pas accrochés à d'autres entités ou de lignes consécutives situées sur la même droite.
Outil de simplification automatique
Pour éliminer ces entités inutiles et donc alléger la géométrie et permettre à l'utilisateur d'avoir une vue plus ample de la structure, Flux PEEC dispose d'un outil de simplification automatique de la géométrie.
Cet outil permet :
- d'éliminer les points qui ne sont pas accrochés à d'autres entités
- fusionner les lignes consécutives situées sur la même droite
L'utilisateur peut faire appel à cet outil à tout moment pendant la description géométrique et physique du problème.
Cet outil de simplification n'a pas d'efficacité sur les points et les lignes créés par propagation et par extrusion d'autres points et/ou lignes.
L'outil de correction automatique s'active, dans la barre d'outils du menu
Conducteur par Assimilation, en cliquant sur l'icône
Principes de la simplification
Les principes de la simplification automatique proposée dans Flux PEEC pour les différents types de défauts géométriques sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
| Géométrie de type | Principe de la simplification |
Points inutilisés
Suppression des points P3 et P4
Lignes consécutives situées sur la même droite
Suppression des lignes L2 et L3 et suppression des points P2 et P3 par fusion des lignes L1, L2 et L3
