Techniques de remaillage
Introduction
Le déplacement de la partie mobile génère une modification de la géométrie du dispositif modélisé, et a priori la nécessité d'un remaillage pour chaque pas de calcul.
En fait, le remaillage est nécessaire s'il existe une zone d'air (dite compressible) entre la partie fixe et la partie mobile. Si les pièces glissent l'une par rapport à l'autre (et qu'il n'y a pas de zone d'air entre les deux), le remaillage n'est pas nécessaire.
Les différentes techniques de traitement du mouvement (d'un point de vue géométrie et maillage) sont présentées sommairement dans ce paragraphe et détaillées dans les paragraphes suivants.
Le mouvement
Les différentes situations sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Déplacement dans une zone d'air compressible | ||
| Translation | Rotation | Technique |
dissociation des parties fixes / mobile et compressible remaillage de la zone compressible non-conformité du maillage autorisé sur les surfaces de dissociation |
| Glissement le long d'une surface de glissement | ||
dissociation des parties fixes et mobile non-conformité du maillage autorisé sur la surface de glissement |
