線形スケールファクターの定義 Constant Scaleテキストボックスでは、リスト内の選択(またはハイライト表示)された荷重ステップに適用される線形スケールファクターを定義することができます。 以下のいずれかを実行します。 Loadcaseツールをクリックします。 Figure 1. Results Browserで右クリックし、Create > Derived Load Caseを選択し、荷重ケースタイプを選択します。 Create/Edit Derived Load Caseダイアログが表示されます。 一覧内の希望する荷重ステップを選択します。 Note: スケールファクターのデフォルト値は1.0です。 Constant Scale欄の値を更新し、Enterを押します(またはApplyをクリックします)。 一覧内の選択された荷重ステップのscale欄は、新しい値に自動的に更新されます。Tip: 一覧内のScale欄をクリックして手動で値を編集することにより、特定の荷重ステップまたはシミュレーションステップについてスケールファクターを変更することが可能です。
