2022
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
結合を作成し、荷重、制約、材料、マニュファクチャリングコントロールをモデルに適用します。
荷重とサポート、変位、加速度、重力、温度、および重心を適用します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
締結、ジョイント、コネクター、スポット溶接、接触などの結合を作成して定義します。
構造リボンの荷重ツールを使用して、荷重、圧力、トルク、およびサポートをモデルに適用します。
構造リボンの変位ツールは、強制変位と変位制約の適用に使用します。
構造リボンの加速度ツールは、加速度と角速度/角加速度を適用するのに使用します。
重力ツールを使用して、重力加速度(G)を適用し、方向を調整します。
温度ツールを使用して、モデルにおける温度変化による影響をシミュレートします。
重心制約(COG)ツールを使用して、重心制約の上限と下限の適用、再配置および設定を行います。重心制約は、トポロジー最適化の実行中に重心の位置を制限するために使用します。
材料を作成し、材料をパートに割り当ててライブラリに整理します。
集中質量アイコンを使用して、パート上または空間内のポイントに集中質量を作成します。
座標系ツールを使用して、ユーザー定義の座標系を作成し、荷重、サポート、変位に適用します。
形状コントロールとビードパターンを使用してマニュファクチャリング制約を適用します。
メッシュコントロールは、パートまたはフェイスに要素サイズを割り当てる際に使用します。
SimSolidまたはOptiStructソルバーを使用して線形静解析を設定して実行します。共振と座屈モードを解析することもできます。
トポロジー、トポグラフィー、板厚、またはラティス最適化を設定して実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
幾何学的変数を用いて、実験計画法(DOE)や最適化方法を適用して設計を評価します。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
積層造形シミュレーションを準備して実行し、3Dプリント用にファイルをエクスポートします。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python API へのアクセス方法について説明します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
