実行オプション:ローカルとリモート
ジョブをローカルで実行するか、リモートジョブサーバーで実行するかを選択します。
実行グループラベルをクリックして、ジョブの実行方法を定義します。
図 1. 実行オプションメニュー
注:
サーバーを追加するオプションは、print3Dの構造およびSLMプロセスに使用できますが、モーション、バインダ焼結、ポロシティ、板厚減少解析には使用できません。手動リモート起動オプションは、構造解析でのみ使用できます。
ローカル:順次
実行要求をローカルコンピューター上の待ち行列に投入し、順次実行します。
ローカル:並列
ローカルコンピューター上ですべての実行を即座に同時に実施します。
手動リモート起動
リモートサーバーでジョブを手動で実行します。Altair PBSサーバーではないリモートサーバーを使用している場合は、このオプションを選択します。
カスタムサーバー
リモートサーバーを追加すると、サーバーの名前がメニューに表示されます。これを選択して、そのサーバー上でリモートにジョブを実行します。
サーバーを追加
リモートジョブサーバーを追加して設定します。
注: リモートジョブサーバーのインストールおよび設定方法の詳細については、Inspireリモートジョブサブミットガイド(Altair Help Centerで入手可能)を参照してください。
リモートジョブサーバーを追加する
Altair PBSサーバーを追加して設定し、ジョブをリモートで実行します。
PBSサーバーのインストールおよび設定方法の詳細については、Inspireリモートジョブサブミットガイド(Altair Help Centerで入手可能)を参照してください。
このオプションは、モーション解析ではなく、構造解析およびPrint3D解析でのみ使用できます。
  1. 実行グループラベルをクリックして、実行オプションを表示します。
  2. メニューからサーバーを追加オプションを選択します。
  3. 名前、ホスト、およびポートを入力します。
  4. 保存をクリックします。
    サーバーへの結合が確立されると、実行メニューの横にクラウドアイコンが表示されます。
  5. 実行グループラベルをクリックして、サーバーが追加されたことを確認します。
  6. 解析の実行ウィンドウを使用して、解析を設定して実行します。
注:
InspireがAltair PBS Worksと統合されている場合、以下に接続できます。
  • PBS Professional Workload Managerを実行しているHPC Cluster
  • LSF Workload Managerを実行しているHPC Cluster
ジョブを手動で実行する
準備したモデルファイルを手動でコピーしてリモートジョブサーバー上の待ち行列に投入します。
この手順は、Altair PBSサーバーではないリモートサーバーでジョブを実行する際に必要です。このオプションは、print3Dまたはモーション解析ではなく、構造解析にのみ使用できます。
  2. 手動リモート起動オプションを選択します。
  3. ファイルメニューを選択し、プリファレンスボタンをクリックしてプリファレンスを開きます。
  4. カテゴリで、Inspireの実行オプションを選択してモデルのディレクトリ内で実行を有効にし、OKをクリックします。
  5. 解析を設定して実行します。
    実行状況ウィンドウの状況アイコンは、Inspireが実行ファイルを手動でリモートサーバーにコピーするのを待機していることを示します。
  6. 実行名を右クリックして実行フォルダを開くを選択します。
  7. 実行ファイルをコピーしてリモートジョブサーバーキューに手動で送信します。
  8. リモートサーバーでジョブの実行が終了したら、結果ファイルのセットをローカルコンピュータのInspire実行履歴フォルダにコピーバックします。
  9. 解析アイコンの サテライトをクリックして、実行状況ウィンドウを開きます。
  10. 実行名を右クリックして結果表示を選択します。
    実行ファイルをコピーすると、状況が緑色のチェックマークに変わり、結果を表示する準備ができたことを示します。
注:
  • 手動リモート実行を開始して、Inspireのローカルバージョンを閉じることができます。結果をコピーバック後、実行履歴から結果をロードできます。
  • リモートジョブサーバーのインストール方法および設定方法の詳細については、Inspireリモートジョブサブミットガイド(Altairコミュニティの図面・仕様書作成ページで入手可能)を参照してください。Inspireとバージョン 2022で絞り込むだけです。
Windows
これは、<installation_directory>\Inspire2022\hwx\bin\win64にあるバッチファイルhwfdmfeprocessor.batを参照します。
ジョブのパラメータを以下の手順で指定します。
hwfdmfeprocessor.bat stmodelfileWithPath currentRunDir scratchDir exportFileName baseDir – mesh 1
ここで、exportFileNameは、解析の場合はoptiAnalysis.fem、optimization.の場合はtopoOpt.femです
例:
C:\Program Files\Altair\2022\Inspire2022\hwx\bin\win64>hwfdmfeprocessor.bat c:\Temp\Model.stmod c:\Temp c:\Temp optiAnalysis.fem c:\Temp -mesh 1 -ncpu 4 -ram 20000
Linux
これは、$INSTALLDIR/altair/scriptsにあるシェルファイルhwfdmfeprocessor.shと、を参照します。
hwfdmfeprocessor.sh stmodelfileWithPath currentRunDir scratchDir exportFileName baseDir – mesh 1
例:
altair@altair-support:~$ ~altair/Inspire2022/hwfdmfeprocessor Files/Model.stmod ~altair-support/temp/ ~altair-support/temp/ topoOpt.fem ~/basedir -mesh 1 -ncpu 4 -ram 80000
