フィーチャーの測定
寸法ツールを使用して、長さ、角度、境界ボックスの寸法などの形状フィーチャを測定します。
寸法ツールの上にマウスカーソルを合わせると表示される サテライトアイコンをクリックして、モデル内のすべての寸法をリスト表示します。
- 測定値はツールの終了後も表示されたままで、モデルブラウザにリスト表示され、形状を変更すると動的に更新されます。
- モデリングウィンドウで長さの測定をダブルクリックすると、グローバル座標系の距離ベクトルのx成分、y成分、z成分が表示されます。
- モーション解析の実行後、運動量(変位、速度、加速度)を取得するために測定値をプロットできます。モーション結果のアニメーション表示をするときに、変位寸法がモデルでアニメートされるのを確認できます。非グローバル座標系で測定を行う場合は、長さの測定の座標系を指定できます。
- モーション解析の実行後に寸法を追加する場合、その寸法のプロットを作成する前に解析を再実行する必要があります。
- 測定値をプロットしようとして、速度データまたは加速度データがゼロの場合、おそらく、静的解析のモーション結果が表示されています。代わりに、非定常解析を実行します。
測定ボックス
測定ボックスツールを使用して、選択したパートまたは生成した形状の境界ボックスの寸法を測定します。
距離の測定
距離の測定ツールを使用して、2点間の距離を測定します。
長さ測定
長さ測定ツールを使用して、エッジの長さのほか、円や円弧の半径、円筒の直径や長さを測定します。
角度測定
角度測定ツールを使用して、3点で形成される角度を正確に計測します。
