検索とフィルター エンティティを検索すると、検索文字列が使用されているエンティティのみが表示されるように結果が自動的に絞り込まれます。エンティティタイプで絞り込むこともできます。 F2キーを押してモデルブラウザを開きます。 をクリックして検索とフィルターツールバーを開きます。 オプション: 検索を制御するには、をクリックし、次のオプションの1つまたは複数をクリックします。 大文字と小文字を区別(C) 完全一致のみ(N) ワイルドカードを使用(W) テキスト欄に検索文字列を入力します。 オプション: 検索結果をエンティティタイプで絞り込みます。 フィルタープルダウンメニューをクリックし、絞り込んで表示するエンティティのタイプを選択します。 適用(A)をクリックします。 検索文字列および選択したタイプと一致するエンティティのみがモデルブラウザに表示されます。 ヒント: 検索をリセットするには、検索文字列を削除して、フィルターをすべてに設定します。
