2022.1
鋳造解析を実行し、欠陥を最小限にして製造問題を防止します。
モデリングウィンドウの下部に表示されるアニメーションツールバーを使用して、結果のアニメーションと録画を行います。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire Castの使用を開始する際の基本的な情報。
Inspire Castを使用したチュートリアルです。
2Dスケッチ、サーフェスとソリッド、PolyNURBSを作成します。
鋳物パート、重力方向、ゲート、およびコンポーネントを指定します。
基本鋳造、重力鋳造、高圧鋳造、または低圧鋳造の各プロセスのパラメータを定義します。
ジョブ実行を、順次または並列にするかを選択します。
湯流れ解析または凝固解析、あるいはその両方を設定し、実行します。
解析実行時にモデルを自動的にエクスポートし、SimLabでメッシングを実行します。
現在の実行の状況をビューするには、現在処理中の実行のほか、まだ結果表示していない現在のモデルでの実行も表示されます。これまでのすべての実行を確認するには、実行履歴を使用します。
現在のモデルと以前のモデルに対するこれまでの実行を表示、ソート、開くか、削除します。
鋳造解析の結果を確認します。
鋳造解析を実行した場合、アニメーションツールバーにある再生ボタンをクリックすると、その結果をアニメーション表示できます。
アニメーションツールバーのボタンをクリックして、.mp4フォーマットでビデオにキャプチャーします。
解析エクスプローラのアニメーションオプションを使用すると、アニメーションの開始と停止、および標準設定の調整ができます。
アニメーションツールバーを使用して、アニメーションの再生、録画、および設定を行います。
アニメーションツールバーからアニメーション設定を編集します。
鋳造ベンチマークマニュアルをダウンロードして、ベンチマークおよび検証テストの詳細をご参照ください。
