Bilan de puissance (application Magnétique Transitoire)
Introduction
Dans le cadre d'une application Magnétique Transitoire, la résolution est effectuée pour chaque pas de temps. Le bilan de puissance est réalisé pour un intervalle de temps défini par l'utilisateur.
Sous-systèmes : rappel
Le système est formé d'un ou plusieurs sous-systèmes comme cela est présenté sur la figure ci-dessous.
Calcul / résultats
Ce qui est calculé, pour chacun des sous-systèmes, et pour l'intervalle de temps défini par l'utilisateur (Δt = t2 - t1) :
- les énergies stockées (valeurs instantanées pour t = t1 et pour t = t2)
- les puissances dissipées (valeurs moyennes sur l'intervalle de temps Δt)
Energies stockées
Pour les énergies stockées, un résumé des grandeurs calculées est présenté dans le tableau ci-dessous.
| Sous- système | Energie stockée (à un instant t) (en J) | |
| Interne | Energie magnétique stockée dans le domaine :  |   |
| Energie mécanique interne : | ||
| Electrique | Energie stockée dans les inductances : Energie stockée dans les condensateurs : |  |
| Mécanique | Energie mécanique externe : |   |
Attention : En ce qui concerne les inductances, le courant initial n'est pas pris en compte dans Flux à l'heure actuelle.
Puissances dissipées
Pour les puissances dissipées, un résumé des grandeurs calculées est présenté dans le tableau ci-dessous.
| Sous- système | Pertes (instantanées) (en W) | Pertes (moyennes) (en W) |
| Interne | Pertes par effet Joule dans les conducteurs massifs Pertes par effet Joule dans les conducteurs bobinés |  |
| Pertes mécaniques internes :
| Electrique | Pertes par effet Joule (composants
                        résistifs) : |  |
| Mécanique | Pertes mécaniques externes :
 avec
 avec
                         (translation)
                           (translation) (rotation)
                           (rotation) (translation)
                           (rotation)
