Courbe B(H) d'un matériau : à propos
Introduction
L'utilisateur a la possibilité de visualiser les propriétés magnétiques (courbe B(H)) d'un matériau correspondant au modèle défini.
Cela se traduit dans Flux par un type entité nommé : Courbe 2D (Matériau)
Si l'utilisateur souhaite visualiser une courbe B(H) il doit créer cette courbe en utilisant la commande Créer courbe 2D (Matériau) B(H).
Cette commande est disponible avant ou après résolution, il suffit que l'application soit définie.
Accès à la commande
La commande Créer courbe 2D (Matériau) B(H) est accessible par plusieurs chemins* :
- dans le menu Courbe en pointant sur Courbe 2D (Matériau)
- dans le menu Physique en pointant sur Matériau
* Il est possible également d'accéder à la commande Créer courbe 2D (Matériau) B(H) par les menus contextuels à partir de l'arbre des données au niveau du nœud Matériau dans Physique ou du nœud Courbe 2D (Matériau) dans Exploitation.
Courbe 2D (Matériau) : structure
La structure d'une courbe 2D (Matériau) B(H) est standard, elle est indépendante du modèle du matériau. Elle est définie par :
- borne minimale de H (A.m-1) et borne maximale de H (A.m-1) pour définir l'intervalle de visualisation de la courbe B(H)
- les températures (en °C) pour lesquelles l'utilisateur souhaite visualiser les courbes B(H) (uniquement pour les modèles dépendants de la température)
Le champ «Température»
Le champ température fonctionne de la manière suivante :
| Modèle dépendant de T | Champ actif | Champ non renseigné 4 températures sont prises par défaut (0°C, 20°C, 50°C et 100°C) 4 courbes B(H) correspondant respectivement à chaque température sont affichées |
| Champ renseigné les courbes B(H) de chaque température saisie par l'utilisateur sont affichées | ||
| Modèle indépendant de T | Champ inactif | Aucune prise en compte de ce champ |
Limitation
Comme toutes les courbes (2D ou 3D) dans Flux, il est impossible de modifier une courbe 2D (matériau) (sauf le nom et le commentaire).
