Définition de l'application Electrolyse 3D
Aspect électrique
En ce qui concerne l'aspect électrique , deux types de calcul sont proposés dans Flux. Ces deux calculs sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Calcul simplifié ou incomplet (Sans calcul du courant dans les régions conductrices métalliques) | Calcul complet (Avec calcul du courant dans les régions conductrices métalliques) |
| Hypothèses :
 | Hypothèses :
| Calcul :
 | Calcul :
| Résultats :
 | Résultats :
Le potentiel dans l'électrolyte (VEL) est en général dénommé UEP (Underwater Electric Potential)
Aspect magnétique
En ce qui concerne l'aspect magnétique, l'utilisateur a la possibilité de calculer le champ magnétique généré par la distribution de courant (Option Flux : Avec calcul du champ magnétique dû aux courants calculés). Le champ magnétique est calculé dans toutes les régions, même celles qui sont inactives. Ce calcul est valide si la structure métallique est amagnétique.
Le champ magnétique crée dans l'électrolyte est dénommé CRM (Corrosion Related Magnetic Field).
