Définition d'une loi de polarisation
Introduction
Une loi de polarisation est une loi qui lie la différence de potentiel et la densité de courant, au niveau d'un interface électrochimique (électrode / électrolyte).
Loi de polarisation
Une loi de polarisation est définie par une série de couples de valeurs :
(densité de courant normale Jne, différence de potentiel ΔV).
Densité de courant :
La densité de courant normale en un point (  ) est comptée positivement quand le courant passe de
            l'électrolyte vers la cathode. La normale
            l'électrolyte vers la cathode. La normale  est dirigée de l'électrolyte vers la cathode.
Différence de potentiel :
La différence de potentiel ΔV en un point représente le potentiel électrique de l'électrolyte très proche de la cathode, lorsque celui de la cathode est nul.
où :
               Ve est le potentiel de l'électrolyte
- Vc est le potentiel de la cathode
Les valeurs des densités de courant normales Jne doivent être strictement croissantes.
Les valeurs des différences de potentiel ΔV doivent être : soit strictement croissantes, soit strictement décroissantes.
Modes de définition
Vous pouvez définir une loi de polarisation de deux façons différentes :
- soit directement : saisie des couples de valeurs dans une boîte de dialogue
- soit indirectement : couples de valeurs dans un fichier texte
Le fichier texte doit répondre aux exigences suivantes :
- seulement deux valeurs par lignes, séparées par une espace
- pas de titre
