Description d'un circuit via import format XmlCir
Introduction
L'utilisateur à la possibilité de décrire un circuit via un import de fichier au format XmlCir portant l'extension XCIR.( Xml CIRcuit).
Ce fichier est obtenu au préalable par l'utilisateur à partir du logiciel Flux par export du circuit vers un fichier XCIR
Options d'import d'un fichier XCIR
L'import d'un fichier XCIR dispose de plusieurs options que l'utilisateur peut choisir :
- option Importer les valeurs des composants
- option Importer les associations circuit-élément finis
Chacune de ces options est expliquée dans les blocs suivants.
L'utilisateur peut choisir d'importer ou de ne pas importer toutes les caractéristiques des composants du circuit contenues dans le fichier *.xcir.
Les valeurs peuvent être numériques ou paramétrées à condition que les paramètres soient existants dans le projet de destination de l'import.
Si ce n'est pas le cas ces valeurs ne sont pas importées et le champ correspondant sera vide.
Importer les associations champ-circuit
L'utilisateur peut choisir d'importer ou de ne pas importer les associations circuit-éléments finis contenues dans le fichier *.xcir.
- Condition : Le projet et l'application de destination doit avoir le type des régions
               de type conducteur défini au préalable.L'import des associations circuit-éléments finis ne peut être faite qu'à cette condition.
- Utilité : - sauvegarde automatique du circuit
- importer le même circuit dans un projet ayant la même description géométrique et physique (région de type circuit uniquement)
- Apport : Permet d'éviter à l'utilisateur de réaffecter par exemple les n conducteurs massifs/bobinés aux n faces/volumes de la géométrie de son projet identique au projet d'origine ou le circuit a été exporté.
- Restriction : Si les associations circuit-éléments finis ne peuvent pas être effectuées (condition non respectée), l'import n'est pas effectué.
Gestion des composants incompatibles
Tous les types de composant ne sont pas compatibles avec toutes les applications. ( Compatibilité des composants suivant l'application ).
Dans le cas d'un import d'un circuit contenant des composants non compatibles avec l'application de destination, seul l'import des composants compatibles est effectué. Le circuit contient donc des erreurs et il est à modifier sous l'éditeur de circuit.
Gestion des modèles
Certains modèles de composants ne sont pas disponibles ou sont différents suivant l'application (le type et la dimension 2D ou 3D).
L'import d'un fichier xcir permet de gérer automatiquement l'adaptation des modèles suivant l'application de destination.
Les tableaux ci-dessous présentent les composants concernés :
| Composant | Modèles disponibles | Applications concernées | |
| Magnéto transitoire 2D | Magnéto transitoire 3D | ||
| Diode | Ron/Roff | X | X |
| exponentiel | X | X | |
| Magnéto harmonique | Magnéto transitoire | ||
| Source de tension | sinusoïdale | X | |
| Formule à définir | X | ||
| Source de courant | sinusoïdale | X | |
Décrire un circuit via import
On considère que le circuit a été préalablement décrit et exporté dans un fichier xcir
Pour décrire un circuit via l'import d'un fichier xcir :
| Etape | Action |
| 1 | Dans le menu Physique pointer sur Circuit et cliquer sur Importer circuit d'un fichier xcir |
| → | La boite de dialogue correspondante s'ouvre. |
| 2 | Choisir le Nom et chemin d'enregistrement du fichier xcir |
| 3 | Choisir les options d'import :
| 4 | Valider l'import en cliquant sur OK |
| → | L'import du fichier est réalisé La liste des composants incomplètement caractérisés est affichée La liste des composants qui n'ont pas pu être importé est affichée L'utilisateur a la possibilité de faire des modifications du circuit si celui est incomplètement décrit (valeurs + informations graphiques) |
