Vérification du circuit
Introduction
L'utilisateur a la possibilité de vérifier la cohérence du circuit qu'il a décrit, ce qui lui permet de valider celui-ci.
Pour plus de détails sur le principe de cette vérification, se reporter au chapitre Couplage circuit : principe
Vérifier le circuit
Pour vérifier la cohérence du circuit :
- dans le contexte standard : cliquer sur Vérifier le circuit dans le menu Physique
Quand faire cette analyse ?
La vérification du circuit peut être faite par l'utilisateur quand il le juge nécessaire.
En cas d'oubli, la vérification du circuit est automatiquement réalisée lors de :
- La fermeture du contexte éditeur circuit
- L'enregistrement du projet
Résultat positif : message affiché
Si le résultat d'analyse est positif (circuit correct), aucun message n’apparaît dans la fenêtre de commande, on distingue seulement la commande d'exécution de la vérification du circuit : checkCircuit executed.
Anomalies détectées : messages de type erreur
Si le résultat d'analyse est négatif (anomalies détectées), les messages d'erreur affichés dans la fenêtre de commande peuvent être les suivants :
- Si un composant a une « patte en l'air » :RESISTANCE(R1) a au moins "une patte en l'air". Le circuit n'est pas connexe Resolution impossible avec le circuit electrique
- Si un potentiel n'a aucun point de raccord :POINT_EQUIPOTENTIEL(P6) connecte a aucun (e) COMPOSANT/CONNEXION/MASSE Le circuit n'est pas connexe. Resolution impossible avec le circuit electrique
Anomalies détectées : messages de type warning
Ces anomalies détectées ne sont pas bloquantes pour la validité du circuit décrit (en terme de connexité) dans le contexte éditeur circuit.
Les messages suivants sont de type warning, et permettent à l'utilisateur d'être averti de certaines tâches qui lui restent à accomplir pour aboutir à un bon couplage champ-circuit :
- Si un (ou plusieurs) composant(s) ne sont pas caractérisé entièrement (par exemple
               une résistance non caractérisée) :Des composants sont incompletement caracterises : RESISTANCE : R1 Resolution impossible avec le circuit electrique Remember: la caractérisation des composants peut se faire dans le contexte éditeur circuit mais également dans le contexte standard
- Si le circuit dispose de conducteur massif :Des composants sont incompletement caracterises : MASSIF_2_BORNES : M1 Les bornes electriques des conducteurs massifs a 2 bornes : M1 ne sont associees a aucune face. Associez les avec la commande "Affecter bornes aux conducteurs massifs" dans le menu "Physique". Resolution impossible avec le circuit electrique Remember: L'affectation des conducteurs massifs est à faire dans le contexte standard
