Etape 3 : Export des forces
Introduction
Dans cette partie, la méthode d'export d'un calcul des forces magnétiques surfaciques sur le maillage de Flux est présentée.
Cela est accessible via le menu  ou via l'icône  .
Export pour VirtualLab
L'export Virtuallab permet d'exporter les forces temporelles dans un fichier de format UNV. Il n'est donc accessible qu'en magnétique transitoire.
Dans la boite d'export il faut spécifier :
- le nom du calcul
- le nombre d'éléments dans la profondeur*
- L'unité de force
- Nom du fichier .UNV
*Nombre d'éléments dans la profondeur
En 2D, le nombre d'éléments dans la profondeur est demandé afin de projeter les résultats sur la profondeur (en divisant les valeurs pour toujours avoir la même somme totale).
En Skew, le nombre d'éléments est défini dans l'application du projet, et en 3D les forces sont exportées sur les nœuds du maillage.
Export vers HyperMesh
L'export vers HyperMesh permet d'exporter les forces dans un fichier de format HyperMesh. Dans celui-ci, il est possible de choisir au départ un profil de travail dont OptiStruct et Nastran.
Dans le cas de l'export vers HyperMesh, l'utilisateur a plus d'options d'export :
- Le nom du calcul
- Le nombre d'éléments dans la profondeur
- Le format d'export : Nastran/OptiStruct, sachant que l'utilisateur pourra dans HyperMesh choisir le profil correspondant.
- Le nom du fichier
- Le type d'évolution des forces : statiques / temporelles / fréquentielles- Statique : forces exportées d'un projet magnétique statique (MS ou MH) ou sur un pas de temps en magnétique transitoire (il faut dans ce cas que le calcul soit réalisé uniquement sur le pas considéré, sinon le premier pas de calcul est choisi)
- L'unité de force
- Options avancées :- Nombre d'harmoniques (si vide, toutes les harmoniques sont exportées)
- ID du DLOAD : Cet ID permet de distinguer les exports (notamment en cas de paramétrique physique) pour que l'import des fichiers ne pose pas problème dans HyperMesh. Par défaut (DLOAD=0) l'ID du calcul est attribué, mais l'utilisateur peut le choisir manuellement. Précision double ou simple : cela permet de définir la précision des valeurs exportées.
Export dans un fichier de données
Il est également possible d'exporter les forces statiques/temporelles dans un fichier .DAT
