Extrusion le long d'un chemin paramétré
Introduction
L'opération géométrique Extrusion suivant un chemin paramétré permet d'extruder une ou plusieurs faces (appartenant à une esquisse ou appartenant à un objet) d'une même esquisse selon un chemin paramétré.
Couleur et visibilité
A la création d'une extrusion, il y a la possibilité de spécifier la couleur et la visibilité des entités résultantes en cliquant sur :
Le choix fait est appliqué aux objets résultants mais également toutes les sous entités (volume, face, ligne, point), mise à part pour la couleur des points et des lignes qui restent dans la couleur par défaut le blanc pour une meilleure distinction visuelle.
Accès
Les différents accès à l'opération géométrique Extrusion sont :
- Par menu :
- Par icône :
Aperçu
A la création, un aperçu de l'extrusion est visualisable dans la zone graphique. Ceci permet à l'utilisateur de visualiser l'objet qu'il obtiendra.
L'aperçu n'est pas disponible en modification.
Structure de l'extrusion suivant un chemin paramétré
L'opération Extrusion de faces suivant un chemin paramétré est décrite par :
- Onglet « Définition »- L'esquisse contenant les faces à extruder (optionnel)
- Une liste des faces à extruder
- Onglet « Type d'extrusion »- Type d'extrusion
- Les expressions des fonctions X/Y/Z du chemin (X(S) ; Y(S) ; Z(S))
- La variation du paramètre U (Umax et Umin)
- Le nombre de point à respecter
- L'apparence des objets résultants (couleur et visibilité)
| Boite de dialogue | Illustration |
                            | Exemple d'une bobine torique
Résultat
L'application d'une extrusion donne comme résultat :
- Un objet OBJ_EXTRUDE_1 et ses sous entités (point, ligne, face, volume)
- Une opération géométrique EXTRUDE_1. Cette opération géométrique est une entité spécifique au modeleur qui permet d'assurer le cycle de vie de la construction (création - modification - suppression).
- L'opération EXTRUDE_1 a été ajoutée dans la liste des opérations géométriques liées à l'objet OBJ_EXTRUDE_1 (ainsi que SWEEP_ASSEMBLY si les faces extrudées n'appartiennent pas à une esquisse)
Limitations
Quelques limitations :
- En modification tout est modifiable sauf le type d'extrusion.
- L'aperçu n'est pas disponible en modification.
- Dans le cas d'une extrusion de face n'appartenant pas à une esquisse, le contour de cette face ne pourra pas être modifiée (doit garder le même nombre de lignes et les mêmes lignes).
