Formule avec grandeurs spatiales
Définition
Une formule avec grandeurs spatiales est une expression qui permet la manipulation de grandeurs spatiales dans différents contextes (physique, exploitation).
Utilisation
Une formule avec grandeurs spatiales est utilisée, pour définir :
- une autre grandeur spatiale
- le module de l'induction magnétique, …
Evaluation
La formule est évaluée lors de l'utilisation de la grandeur spatiale.
Exemple
L'exemple ci-après montre l'utilisation d'une formule dans le contexte d'exploitation pour une application magnétique.
Dans une application magnétostatique,
l'induction magnétique est une grandeur vectorielle :
où Bx , By , Bz sont les 3 composantes de  sur les axes
 sur les axes  ,
 ,  et
 et  .
On s'intéresse dans cet exemple à la composante By de l'induction.
La grandeur spatiale (BY) peut s'écrire en fonction d'autres grandeurs spatiales (B) à l'aide de la formule :
BY = Comp(2,B)
La fonction Comp(i,V) retourne la composante i du vecteur V.
Informations complémen- taires
Des informations complémentaires sur les grandeurs spatiales et les formules sont disponibles dans le chapitre Exploitation des résultats : principes .
