Influence de la fréquence : le maillage
Introduction
La méthode PEEC permet, grâce aux formules analytiques et semi-analytiques présentées dans les paragraphes précédents, de déterminer l'inductance partielle de portions de conducteurs volumiques de section rectangulaire. Elle part de l'hypothèse que la densité de courant est uniforme dans la section du conducteur.
Cette hypothèse n'est pas toujours vérifiée pour les structures que l'on traite vu leurs conditions de fonctionnement (effet de peau, effet de proximité).
Pour prendre en compte ces effets, il est nécessaire de discrétiser les conducteurs. C'est la notion de maillage qui est présentée dans cette section.
De plus, cette technique ouvre la possibilité d'appliquer la méthode PEEC à des conducteurs rectilignes avec section quelconque, à condition que cette section ne varie pas le long de la portion de conducteur considérée et qu'il soit perpendiculaire à la direction du courant.
Bibliographie
Des informations complémentaires sur le maillage sont disponibles dans les documents suivants :
               E. Clavel, J.-L. Schanen J. Roudet "Modelling Connections" IEEE ICEAA'95, Turin, 12-15 Sept. 95, pp. 89-92
               J.-L. Schanen, E. Clavel, J. Roudet "Modelling of a low inductive connection: the planar busbar structure." IEEE IAS'94, Denver, 3-6 Oct. 94, pp. 1246-1250
